jaką przyczepkę towarową do 1,4 TSI
  • grabol79
    • 25
    Przy 48tys się rozrządu nie wymienia. :szeroki_usmiech
    Czynności które ja bym wykonał to:
    1. Olej + filtry (chyba ze byly niedawno wymieniane)
    2. Sprawdzenie klimy
    3. Sprawdzenie zawieszenia
    4. Kosmetyczne: wypranie wnętrza ewentualnie drobne spa lakieru
    zeby nie czuć zapachów po poprzednim właścicielu. :diabelski_usmiech
  • matompra
    • 220
    witam, mam pytanie: chcę kupić małą przyczepkę towarową do OII 1,4TSI, w dowodzie mam że mogę ciągnąć przyczepę z hamulcem 1200kg a bez 600kg. Szukam przyczepy a na większości pisze max DMC 750. Czy mogę taką ciągnąc zgodnie z prawem czy mam szukać przyczepy DMC 600? W mniejszych autach widziałem w dowodzie że mają DMC bez ham. 750, a tu Octavia duża i tylko 600kg? Czyli jaką mam kupić, bo różne sprzeczne opinie słyszałem? pozdr.
    Witam, jeżdżę skodą octavią 2 FL Mint 1.4 tsi Antracyt, pozdrawiam
    Była:
    Jest:
    1) Octavia 1,4 TSI
    jak sobie kupię jeszcze więcej aut to będę miał jeszcze dłuższy podpis
      • 3778
      powinieneś poszukać przyczepy o DMC 750 kg z hamulcem. Tylko taka może być dość droga. Są przyczepki o DMC 600 kg (np. prod Niewiadów).
      • Andik77
        • 38
        Spoko!
        Nie wiem jaką chcesz przyczepkę kupić-nową czy używkę? Jak nową to nie ma z tym problemów.Przy zakupie wpiszą Ci na fakturze DMC 600 kg i będziesz miał w dowodzie rejestracyjnym tak samo, czyli zgodnie z tym co w dowodzie skodzianki.Ja kupowałem nową i mam też Pandę,a tam jest 550kg DMC i tak mi wpisali,a przyczepka taka co kupiłem może mieć 750DMC.Oczywiście jest to przyczepka niehamowana.
          • 3778
          Zamieszczone przez Andik77
          No ciekawe, że sprzedawca takie rzeczy robi (fałszowanie dokumentu-paragraf z k.k.). Na nowe pojazdy producent wydaje wyciąg ze świadectwa homologacji ze szczegółowymi danymi pojazdu. W używanych dowód rej. z zapisami o danych pojazdu. Jeżeli są niepełne bo starsza przyczepka i kiedyś nie wpisywali danych. To obecnie wizyta w stacji kontroli pojazdów w celu weryfikacji danych.
          Ale można różne rzeczy robić, jak kto woli :!: :?: :niewiem
          • Andik77
            • 38
            Kolego endryu,tu nie ma żadnego fałszerstwa ze strony sprzedawcy,ani nikogo innego.Po prostu jak zamawiasz przyczepkę to mówisz jaką DMC chcesz mieć (oczywiście wszystko w pewnych rozsądnych granicach dla danego modelu i oczywiście niżej niż 750kg) i mówisz to sprzedawcy.Przy odbiorze dokumentów do rejestracji,czyli faktury zakupu i wyciągu ze świadectwa homologacji, masz to wszystko tam wpisane.I ten wyciąg ze świadectwa homologacji z tą wpisaną DMC wystawia producent,więc o jakim fałszerstwie tu mowa.
            Nie napisałem w poprzednim poście,bo to dla mnie oczywiste,że DMC na fakturze i tym wyciągu muszą się zgadzać,bo w innym przypadku o rejestracji można zapomnieć.
            matompra jeżeli szukasz nowej przyczepki to polecam Ci przyczepki firmy WIOLA z Gliwic.
            Kupiłem sobie taką nową do pomocy przy budowie domu.Woziłem nią wszystko i dała spokojnie radę.Dobrze wykonana,solidna,odporna na przeładowanie.Ja wziąlem z plandeką 1500mm wysokości.Trochę mnie kosztowała,ale warto i mam na lata solidny sprzęt i nie muszę się mordować z tymi (zazwyczaj) złomami z wypożyczalni.
              • 3778
              to można tak zrozumieć jak napisałem wcześniej, zakup-płatność-odbiór towaru
              A to już inny sposób dokonywania zakupu
              używane słowa bez konkretnego znaczenia można różnie interpretować
              Raczej zrozumiałe jest, że nikt nikogo do złego nie namawia (tak przynajmniej być powinno) :idea
              • matompra
                • 220
                Andik a masz może jakąś fotkę jaką kopiłeś tą przyczepkę? Jakie ma zawieszenie, zapodaj linka może. A w ogóle to ciekawe że Octavia taka duża a mam wpisane DMC 600kg. Gdzieś wyczytałem że to też nie ma znaczenia jakie masz wpisane w dowodzie auta a jaka ma przyczepa bo podobno to określa max ciężar: dla auta jaki mogę ciągnąć a podana DMC dla przyczepy jaki udźwignie ciężar. A przecież jest to max. wartość ciężaru a nie wozi się takich towarów. Dlatego, nie wiem w ogóle!!!!! czy te dwie wartości wpisane w dowodzie i w dokumentach przyczepy muszą być równe itd.. Przecież, mogę ciągnąc przyczepę o DMC mniejszą niż 600kg i co w tedy, też źle? Tak więc nie wiem jak to jest, chyba podjadę na Policję i dopytam.
                Była:
                Jest:
                1) Octavia 1,4 TSI
                  • 3778
                  w masach podawanych przyczep brane są pod uwagę sprawy bezpieczeństwa po badaniach pojazdów. Dlatego ważnym jest obecność lub brak hamulca przyczepy. Stąd takie zapisy mas związanych z homologacjami.
                  [ Dodano: Sob 03 Gru, 11 19:17 ]
                  Zamieszczone przez matompra
                  ma to związek z silnikiem i jego mocą (wyższa moc-większa waga-mocniejsze hamulce) a co za tym idzie DMC samochodu. I dalej tym ciągiem większe masy przyczepy.
                  • Andik77
                    • 38
                    Przyczepka ta którą kupiłem,to Wiola Kujawiak długość 204cm, szerokość 122cm.Dumałem nad większą Wiolą Krakus o dł;242,ale tamta już jest dla mnie trochę za duża.Ta jest kompromisem między długością,a ładownością,no i ja ją holuję różnymi samochodami:Fiatem Pandą,Oplem Astrą Combi,Octavią nie bo haka nie mam i już do niej montować chyba nie będę.
                    Zawieszenie to wałki gumowe,wewnątrz osi .Cicho się prowadzi,nie skacze na pusto i nie siada za mocno,nawet jak ją obładowałem kiedyś 700kg zaprawy do klinkieru.Ogólnie jestem z niej bardzo zadowolony.Kupowałem w Nadarzynie-Bogdan Nakwaski-Przyczepy.No i akurat jak ją kupowałem,a było to ponad 2 lata temu to też czekałem po zamówieniu na nią chyba ze 2 tygodnie.Ale to chyba przez tą zamówioną plandekę.
                    Endryu podał Ci Matompra link do oferty Wioli i tam zobacz sobie ich pełną ofertę i tą moją Kujawiak sobie zobaczysz.Ogólnie przed kupnem rozważałem przyczepki kilku innych firm i oglądałem je i Wiola wydaje mi się najlepiej i najdokładniej wykonana.
                    • matompra
                      • 220
                      Dzięki za informacje, fakt przyczepka "miodzio", cena trochę duża ale jak mówisz że fajnie się sprawuje to warto, poszukam u mnie w Częstochowie takiej i co najważniejsze, czy mi wpiszą DMC 600kg, Poszukam u mnie nowej lub używki.
                      Była:
                      Jest:
                      1) Octavia 1,4 TSI
                        Zamieszczone przez endryu
                        matompra napisał/a:
                        BXE mam wpisane 650/1400 tak samo CAYC, tylko w BKD bylo 650/1600kg
                        • RABIN
                          • 450
                          Andik77, tez pomykam z wiola kujawiak i jestem z niej bardzo zadowolony ma oczywiście swoje minusy jednak jej zalety i jakość wykonania je niwelują.
                          Marka Wiola to nie są przyczepy z marketu i to widać przy użytkowaniu.
                          Ps. wytrzymałość tej przyczepy sprawdziłłem wioząc na niej 1500kg złomu i znisła to bez szwanku
                          • matompra
                            • 220
                            No dobrze koledzy, wychwalacie tą przyczepę ale nikt nie jest w stanie udzielić konkretnej odpowiedzi jak to siema DMC auta do DMC przyczepy?
                            Była:
                            Jest:
                            1) Octavia 1,4 TSI
                            • Andik77
                              • 38
                              Kolego DMC przyczepy jaką może ciągnąć dane auto i jest to określone w homologacji,wynika zapewne z różnych uwarunkowań danej wersji samochodu.Jaki silnik,jakie nastawy zawieszenia z tym silnikiem,wersja układu hamulcowego,rodzaj nadwozia(np: hatchback,kombi),no i wynikająca z tego masa samochodu.To wszystko powoduje,że jedna wersja może ciągnąć więcej,a druga mniej.Producent zapewne podaje te masy z dużą dozą ostrożności,bo ludzie różne cuda mogą wyczyniać i jak tam troszkę więcej załadujesz to świat się nie zawali,choć jak napisał wyżej kolega RABIN,można na Kujawiaczka wrzucić i 1,5tony i jedzie!
                              Dla spokoju jak będziesz kupował przyczepkę to niech będzie w tym dowodzie rej. te 600 kg,bo jeszcze trafisz na jakiegoś służbistę na drodze i się uczepi jak będziesz ciągnął nprzyczepkę o DMC 750kg,że Octavka jest do ciągnięcia takiej nie przystosowana.
                              • matompra
                                • 220
                                No dobrze rozumiem, ale DMC mówi o max ciężarze jaki można wieść (masa przyczepki plus masa ładunku). Rozumiem że przyczepa z towarem nie powinna myć cięższa od DMC auta, to ok. DMC przyczepy to masa towaru jaką można zładować wraz z masa przyczepy, ok. Ale odpowiedzcie mi: czy jest gdzieś napisane, jakiś przepis, artykuł prawny, który zabrania ciągnięcia przez octavie o DMC 600kg samej pustej przyczepy lub ze styropianem o ciężarze nieprzekraczającym (przyczepa plus ładunek) tej wartości. Czy musi być tak ze jak mam DMC 600kg wpisane w aucie to nie moge ciągnąc przyczepy o DMC 750kg pustej lub prawie pustej której całkowity ciężar nie przekroczy powiedzmy 100kg? Przeciez moim zadneim te dwie wielkości DMC auta i przyczepy maja sie jedynie do max. wartości (skrajnych), gdzie wynika iż ciężar przyczepy z ładunkiem nie może przekraczać DMC auta. A DMC przyczepy mówi o warunkach bezpieczeństwa dla obciążonej przyczepy. Moim zdaniem nei widzę przyczyny dlaczego nie mógłbym ciągnąć nawet pustej przyczepy o ciężarze 600kg skoro mam taką chęć. Dalej idąc tym tokiem rozumowania, nie widzę powodu dlaczego miałbym zakupić przyczepy o DMC 750 do OII o DMC 600kg. Ważne by ona nie przekraczała wagi z towarem 600kg. Czy dobrze interpretuję prawo?
                                Była:
                                Jest:
                                1) Octavia 1,4 TSI
                                • Andik77
                                  • 38
                                  W sumie to Ty sobie możesz ciągnąć przyczepę taka jaką chcesz i ze styropianem czy cementem na pace,ale jak policjant na drodze, poprosi Cię o oba dowody rejestracyjne i porównując stwierdzi,że DMC przyczepki to 750,a w dowodzie Octavki masz dopuszczone DMC 600kg,to ma prawo się przyczepić,że obie masy nie są zgodne.I to wszystko.I nie ważne czy przyczepka pusta czy ledwo jedzie.
                                  • matompra
                                    • 220
                                    Ja wiem że "na władzę nie poradzę", i pełno tam pracuje ludzi którzy sami nie wiedzą do końca jak jest, ale właśnie chodzi o to czy ma prawo? Czy porównanie dwóch DMC jest gdzieś jasno opisane, czy tak można interpretować przepisy. Oczywiście jeśli tak jest to OK, ale to takie pytanie które wzbudziło u mnie przemyślenie tematu, dlatego może wypowie się ktoś kto zna się na przepisach lub gdzieś się spotkał z interpretacją prawa. A to że Panu Policjantowi się tak widzi to jeszcze mało ważne, to już nie te czasy kiedy na widok policjanta się człowiekowi ręce pociły.
                                    ps. poszukam cos w przepisach ruchu drogowego, jak coś znajdę to wkleję, pozdr.
                                    Była:
                                    Jest:
                                    1) Octavia 1,4 TSI
                                      • 3778
                                      matompra, przeczytaj punkty z art.2 prawa o ruchu drogowym:
                                      64. masa własna - masę pojazdu z jego normalnym wyposażeniem, paliwem, olejami, smarami i cieczami w ilościach nominalnych, bez kierującego;
                                      65. dopuszczalna masa całkowita - największą określoną właściwymi warunkami technicznymi masę pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do poruszania się po drodze;
                                      do pkt.65 w prostym rozumieniu jest to określenie tzw. teoretycznie wyliczenia w konkretnych liczbach, których nie można przekroczyć. Dotyczy to pojazdów pustych lub załadowanych.
                                      Taki przykład wyjaśniający mój powyższy zapis nagminnie przekraczany przez np. ciągnących lawety do przewozu pojazdów:
                                      -octavia ma np. dmc przyczepy 1300 kg a laweta dmc 2000 kg. Czyli 700 kg za dużo. I nie ma tu znaczenia czy laweta jest pusta czy załadowana bo wynika to z określenia co to jest dmc :!: W związku z tym nie można ciągnąć nawet pustej lawety wymienioną octavią.
                                      • matompra
                                        • 220
                                        hmmm, chyba mnie przekonaliście koledzy, za dużo tu moich "trudnych 'pytań, dlatego poszukam przyczepki o DMC 600kg i po kłopocie, zamykam temat i dziękuje za informacje.
                                        Była:
                                        Jest:
                                        1) Octavia 1,4 TSI
                                          • 3778
                                          lub możesz poszukać przyczepki 750 kg ale ta musi mieć już hamulec. :idea:
                                          • Rosomak
                                            • 1365
                                            Kup sobie przyczepkę Syland 2 A600 (ta jest do 600kg DMC)
                                            Polska produkcja, pełen ocynk profile pełne zamknięte. Cena z plandeką ok. 3tyś.
                                            Lepsza niż Niewiadów.
                                            Gadałem z ludźmi z wypożyczalni to je chwalili, bo wiadomo, jak to dbają o sprzęt z wypożyczalni. Ludzie je przeładowują, a one się nie sypią!
                                            Ja mam taką i jest O.K.! k
                                            Przyczepy syland
                                              Nie tylko Policja. Obecnie ITD z kamer przy platnych drogach potrafi wysledzic samochody i przyczepy, po czym sprawdzic czy kierujacy ma uprawnienia oraz czy DMC auta i przyczepy sa zgodne z danymi w CEPIKu.
                                              A przyczepka 750DMC z hamulcem musi miec przeglad co roku, czy dalej jest to przyczepa z przegladem dozywotnim :?:
                                                • 3778
                                                W rozdziale 3 prawa o ruchu drogowym nie ma nic o tym mowy. Przyczepka lekka nie podlega okresowym badaniom technicznym.
